淄博恒环铝业有限公司
主营:活性氧化铝,催化剂载体,空压机用氧化铝,吸干机用氧化铝,活性氧化铝吸附剂,活性高锰酸钾球,大孔容氧化铝催化剂载体,分子筛干燥剂
  • 吸附式干燥机专项使用氧化铝和分子筛
    吸附式干燥机专项使用氧化铝
    空气分离装置中气体净化,脱除水和二氧化碳。天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫。一般气体高层度干燥。用于密闭的气体或液体系统中进行静态脱水,在家用冷冻系统、药品包装、汽车空调、电子元件、易变质化学品中作为静态干燥剂,或在涂料及塑料系统中作为脱水剂。在工业上也可用于饱和烃物料的干燥,并能吸附甲醇
    2024-03-11 4900/吨
  • 生产维生素专项使用氧化铝吸附剂
    生产维生素专项使用氧化铝吸
    本产品呈白色粉状,易于分散,能溶于强酸强碱溶液中,在空气中有强烈的吸湿性。本品用作农药生产中新型乙磷铝杀菌剂的原料,医药生产Vb12吸附剂和油漆生产中的活性填料,也是催化剂和无水氯化铝的良好原料,还可作吸附剂、干燥剂等。在医药、化工、果胶、维生素生产等行业有广泛应用。
    2024-03-11 7200/吨
  • 供应大孔容氧化铝催化剂载体
    供应大孔容氧化铝催化剂载体
    大孔容氧化铝催化剂载体具有优良的表面性质,如表面积非常大,强的表面吸附性能,表面酸性中心,以及多空、大空结构,广泛的作为催化剂、载体、干燥吸附剂应用于石油化工、农业生产体系化学工业、橡胶工业、化肥工业和环保工业等行业。孔容0.6--0.8g/cm3、比表面积220--240m2
    2024-03-11 54000/吨
  • 厂家供应大孔容载体氧化铝球
    厂家供应大孔容载体氧化铝球
    大孔容载体氧化铝球具有优良的表面性质,如表面积非常大,强的表面吸附性能,表面酸性中心,以及多空、大空结构,广泛的作为催化剂、载体、干燥吸附剂应用于石油化工、农业生产体系化学工业、橡胶工业、化肥工业和环保工业等行业。孔容0.6--0.8g/cm3、比表面积220--240m2/g
    2024-03-11 60000/吨
  • 1到2毫米规格活性氧化铝小球
    1到2毫米规格活性氧化铝小球
    项目Specificatiom指标Index晶相CrystallinePhaseχ--ρAl2O3形状SphereSizemm¢3—5¢4—6¢5—7外观Appearance白色球状Whi
    2024-03-11 6000/吨
  • .1.7到2.5毫米规格4A分子筛
    .1.7到2.5毫米规格4A分子筛
    4A分子筛主要用于天燃气及各种化工气体和液体、冷冻剂、药品、电子材料及物质的高层度干燥,氩气纯化,甲烷、乙烷、丙烷的分离,油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。也广泛用于乙醇的脱水。
    2024-03-11 8500/吨
  • 活性高锰酸钾球净化空气除甲醛专项使用净化剂
    活性高锰酸钾球净化空气除甲
    空气净化是指针对室内的各种环境问题提供杀菌消毒、降尘除霾、祛除有害装修残留以及异味等整体解决方案,提高改善生活、办公条件,增进身心健康。活性高锰酸钾球颜色是紫红色或粉红色,它是利用高锰酸钾的强氧化性,将空气中的具有还原性的有害气体氧化分解,从而达到净化空气的目的。对有害气体H2S、SO2、HCH
    2024-03-11 0/吨
  • 除甲醛净化空气专项使用活性氧化铝高锰酸钾球
    除甲醛净化空气专项使用活性
    高锰酸钾氧化铝球采用特殊氧化铝载体,经过特殊工艺生产,具有同类产品两倍以上的吸附能力。其强度高、寿命长,堪称国内高等产品。具有强度高、寿命长,堪称国内高等产品。它是利用高锰酸钾的强氧化性,将空气中的具有还原性的有害气体氧化分解,从而达到净化空气的目的。对有害气体硫化氢、二氧化硫、氯、甲醛、一氧化
    2024-03-11 0/吨
  • 小堆比小比表面积催化剂载体用氧化铝载体
    小堆比小比表面积催化剂载体
    本产品为白色多孔性颗粒,采用先进的成型技术,孔结构适宜、杂质含量低,活性组份浸渍特性好,并可根据用户要求,采用不同的工艺条件,生产出不同孔径、不同堆比的催化剂载体,可用作钯、铂、钌等货品催化剂载体。广泛用于石油化工、加氢脱硫、低变催化剂载体。基本参数有:AL2O3≥92%,比表面积≥150m2/
    2024-03-11 0/吨
  • 常用的氧化铝载体都有哪些形状
    常用的氧化铝载体都有哪些形
    常用的氧化铝载体形状有:粉状、球状、柱状、珠状、环状、三叶草状、齿球状、空心环以及多通孔柱状等催化剂载体,产品具有相当好的机械强度,以及不同的化学反应所要求的表面结构、孔结构、比表面积、固体酸碱性、晶粒大小等。根据催化剂用途加入适当的活性助剂(如:MO-Al、Ni-Al、Mn-Al、Ti-
    2024-03-11 0/吨
  • 分子筛厂家都有哪些型号
    分子筛厂家都有哪些型号
    应用范围3A分子筛:主要用于石油裂解气、烯烃、炼气厂、油田气的干燥,是化工、医药、中空玻璃等工业用干燥剂。化学式:2/3K2O?1/3Na22O?AI2O3?2SiO2?.9/2H2O主要用途:1、液体(如乙醇)的干燥2、中空玻璃中的空气干燥3、氮氢混合气体的干燥4、
    2024-03-11 0/吨
  • 4a分子筛干燥剂
    4a分子筛干燥剂
    供应空压机、冷干机、吸干机专项使用活性氧化铝和分子筛!常用普通分子筛干燥剂为4a分子筛,常用规格为¢3-5mm。包装为:25公斤/纸箱,25公斤/纸桶。在吸附式干燥机和管道除水方面有广泛应用。主要用途:1、天然气干燥、脱硫、脱二氧化碳;2、氮氧分离、氮氢分离,制取氧、氮和氢;3、石油脱腊
    2024-03-11 0/吨
  • 供应英格索兰空压机专项使用吸附剂活性氧化铝球
    供应英格索兰空压机专项使用
    活性氧化铝球在寿力,阿特拉斯,英格索兰,复盛等空气压缩机中做为吸附剂有广泛应用,对降低工作露点对设备起到增加排水有广泛使用,是一种效果明显的吸附剂。在吸附式干燥机中有广泛应用。吸附剂活性氧化铝球具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和
    2024-03-11 /吨
  • 供应活性氧化铝微球
    供应活性氧化铝微球
    活性氧化铝球具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、空压机、吸干机、干燥机、空分设备的干燥设备。活性氧化铝规格有3-5mm,4-6mm,5-8mm等。
    2024-03-11 /吨
  • 活性氧化铝干燥剂和氧化铝干燥剂有什么区别
    活性氧化铝干燥剂和氧化铝干
    氧化铝干燥剂是活性氧化铝干燥剂的简称,活性氧化铝干燥剂,外观为白色粒球,吸附水的能力强。在一定的操作条件和更新条件下,它的干燥高层度(露点温度)达-70℃以下,是一种微量水高层度干燥的效率高干燥剂。广泛用于石油化工、纺织工业、制氧工业的气、液相干燥以及自动化仪表风的干燥,空分行业变压吸附等。由于
    2024-03-11 /吨
  • 空压机专项使用瓷球填料
    空压机专项使用瓷球填料
    氧化铝瓷球广泛用于炼油厂的加氧裂化、加氢体分馏、烷基化、催化重整装置、干燥塔、脱氟器才液相脱硫器以及油田的轻油回收,氧化铝瓷球还用于各种化工供排水处理,化肥厂的工程转化炉、活性分离装置、空分设备冷却器、钢铁厂热风炉以及转分器等装置。放在空压机底部起铺垫缓冲作用。活性氧化铝球具有强度高、磨损低、水
    2024-03-11 /吨
  • 供应γ氧化铝
    供应γ氧化铝
    白色粉状,易于分散,能溶于强酸强碱溶液中,在空气中有强烈的吸湿性。本品在石油化工行业用作裂化催化剂更新的一种新型助燃剂载体,还可以作吸附剂、干燥剂等.指标名称AL2O3SiO2Fe2O3Na2O灼减粒度80-150
    2024-03-11 8500元/吨/吨
  • 供应中性氧化铝
    供应中性氧化铝
    性能本产品是经过特殊工艺加工生产的一种具有特殊结构的氧化铝,无害、无味、无臭,呈白色细砂状,具有化学纯度高,吸咐性能强,溶液透过速率快,层析效果好,更新容易,使用寿命长等特性,在空气中有较强的吸水性,吸水后不变性,在110摄氏度烘干即可复原,不溶于水和农业生产体系溶剂,高温下溶于强酸强碱溶液。
    2024-03-11 13000元/吨/吨
  • 供应生产维生素专项使用氧化铝吸附剂
    供应生产维生素专项使用氧化
    本产品呈白色粉状,易于分散,能溶于强酸强碱溶液中,在空气中有强烈的吸湿性。本品在石油化工行业用作裂化催化剂更新的一种新型助燃剂载体,医药生产Vb12吸附剂和油漆生产中的活性填料,还可作吸附剂、干燥剂等。在医药、化工、果胶、维生素生产等行业有广泛应用。
    2024-03-11 7200元吨/吨
  • 供应低温氧化铝
    供应低温氧化铝
    白色粉状,易于分散,能溶于强酸强碱溶液中,在空气中有强烈的吸湿性。本品在石油化工行业用作裂化催化剂更新的一种新型助燃剂载体,还可以作吸附剂、干燥剂等。指标名称AL2O3SiO2Fe2O3Na2O灼减粒度1
    2024-03-11 7200元吨/吨
  • 生产果胶、维生素专项使用低温氧化铝、伽马氧化铝
    生产果胶、维生素专项使用低
    本产品呈白色粉状,易于分散,能溶于强酸强碱溶液中,在空气中有强烈的吸湿性。本品在石油化工行业用作裂化催化剂更新的一种新型助燃剂载体,医药生产Vb12吸附剂和油漆生产中的活性填料,还可作吸附剂、干燥剂等。在医药、化工、果胶、维生素生产等行业有广泛应用。指标名称AL2O3
    2024-03-11 7200元吨/吨
  • 工业活性氧化铝标准 HGT 3927-2007(2014)
    工业活性氧化铝标准 HGT 392
    活性氧化铝是使用广泛的无机化工产品之一。活性氧化铝具有比表面积大、多种孔隙结构及孔径分布、丰富的表面性质,在吸附剂、催化剂及催化剂载体方面有着广泛的用途。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有非常大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。在水处理
    2024-03-11 /吨
  • 加工球形条形三叶草型氧化铝催化剂载体系列
    加工球形条形三叶草型氧化铝
    我们提供的氧化铝催化剂载体产品有:球状、柱状、珠状、环状、三叶草状、齿球状、空心环以及多通孔柱状等催化剂载体,产品具有相当好的机械强度,以及不同的化学反应所要求的表面结构、孔结构、比表面积、固体酸碱性、晶粒大小等。可用于吸附剂、干燥剂及多种催化剂载体;广泛用于石油化工制备炼油、化工催化剂、加氢脱
    2024-03-11 /吨
  • 吸附苯乙烯TBC阻聚剂专项使用活性氧化铝球
    吸附苯乙烯TBC阻聚剂专项使
    恒环铝业活性氧化铝球为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害、无臭、不溶于水、乙醇等。用途有:1、空气、天然气、石油裂解气的干燥脱水2、饮用水除氟3、葸醌法生产双氧水的专项使用催化剂4、粘性树脂脱氯5、催化剂载体6、空分
    2024-03-11 /吨
  • 订单生产阿尔法α-氧化铝球载体
    订单生产阿尔法α-氧化铝球
    阿尔法α-氧化铝球载体焙烧温度高具有相当好的机械强度,比表面积小,堆比高,孔容小吸水率低等特点,常用于高温及外扩散控制的催化反应。应用于石油化工、农业生产体系化学工业、医药原料药、香精香料、食品添加剂、化肥工业和环保工业等行业。基本参数有:孔容0.02-0.05g/cm3、比表面积10-1
    2024-03-11 /吨
  • 果蔬保鲜剂高锰酸钾氧化铝球
    果蔬保鲜剂高锰酸钾氧化铝球
    果蔬保鲜颗粒专项使用高锰酸钾氧化铝球可以吸附果蔬中的乙烯、二氧化碳等不利气体可以代替进口保鲜剂。还可以对室内的各种环境问题提供杀菌消毒、降尘除霾、祛除有害装修残留以及异味等整体解决方案,提高改善生活、办公条件,增进身心健康。酸钾球颜色是紫红色或粉红色,具有强氧化性,将空气中的具有还原性的有害气体
    2024-03-11 /吨
